Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter
Diskutiere Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo hat jemand von euch eine bmc Box oder Sportluftfilter verbaut mit Eintragung. Hab einen r32 Turbo würde was suchen mit 100mm Aufnahme was...
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #1
tüvsagtnein
Hab einen r32 Turbo würde was suchen mit 100mm Aufnahme was man aktuell noch ein tragen lassen kann
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #2
Sportluftfilter in Verbindung mit Sportauspuff, immer nein :( Habe das gleiche Problem bei meinem Corrado
Geht bei Turbo nur wenn das alles in Verbindung, also neuer Eintragung des Motors steht. Auch dann wird die Luft schon seeeeeeee eee eehr dünn
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #3
tüvsagtnein
Danke für die Antwort. Wollte jetz mal versuchen von K&N den 57i Luftfilter eintragen zu lassen.
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #4
Original Kasten auf den Anschluss umarbeiten.
Dann wo das Rohr unten in den Kasten geht großzügig auschneiden, wenn du willst noch ne andere Matte rein.
Fertig, haste keinen Stress und funktioniert absolut problemlos auch mit Leistung und zieht keine Warme Luft an.
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #5
Geht es Dir eigentlich um die Optik? Mehr Leistung oder gewaltig Geräuschkullisse kommt da nicht so wirklich...
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #6
tüvsagtnein
Mehr Leistungen. Ca 800ps sind angepeilt und Sound natürlich auch ☺️
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #7
Alex_R32
Alex_R32
Wir ham beim S3 ab 305 PS die Probleme mit Ansaugung über den Original Schnüdel des luftfilterkstens gehabt. Großzügig ausgeschnitten. Hat jetzt 16 Jahre lang kein Schwein interessiert
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #8
Den 5er originalen Luftfilterkasten kann man sehr originalgetreu im Sinn des TT RS bearbeiten und da bekommst eigentlich genügend Luft für 800ps. Eintragen kannst ein bearbeitetes Originalteil natürlich immer schwer. Aber es sieht optisch auf alle Fälle sehr original aus.
  • Mk4 r32 Ansaugung,sportluftfilter Beitrag #9
Alex_R32
Alex_R32
Ich habe vorhin meinen Kasten für den IVeR (eigentlich für meinen S3 8l mit 3.2er Umbau) aus nem 2003er TT geliefert bekommen.
Ebay UK mit Zoll und Fracht 60 pfund.
Der ist baugleich mit dem Kasten ausm IVeR DSG
Brassbound
Holle76
Holle76
tüvsagtnein
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
DomR32
DomR32
DomR32
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
