Bekannte Probleme beim Golf 6 R?
Diskutiere Bekannte Probleme beim Golf 6 R? im R20 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 6 R; Servus Leute, ich wollte mal nachfragen, ob es irgendwelche bekannten Probleme (evtl. auch in Verbindung mit Chiptuning) bei dem Auto gibt, da...
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #1
Murph
Murph
Servus Leute,
ich wollte mal nachfragen, ob es irgendwelche bekannten Probleme (evtl. auch in Verbindung mit Chiptuning) bei dem Auto gibt, da sich mein Dad demnächst einen gebrauchten anschaffen möchte. Beim R32 ist es ja die Kette, vielleicht gibts beim VIer ja auch solche schwachstellen.
Danke schonmal im Voraus für die Antworten!
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #2
ja...das design :D
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #3
Ich erweitere auf alles zwischen dem vorderen und hinteren Kennzeichen.*lol*
Mal zu den Fakten. In der Basis haben sie keine großen Krankheiten. Solange da alles Serie ist, sind die sehr robust.
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #4
ich würde aber genauso wie beim IVer bzw. und beim Ver r32 einen ohne longlife intervall suchen bzw. wenn dann auf die ölwechsel intervalle genau schaun! einen ausgelutschten mit 30t-km intervall würde ich nicht kaufen!!
ansonsten ist der golf VI r auch nur ein "normaler" golf ;)
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #5
der .:Rens
der .:Rens
Was mir so bekannt ist, auch stellenweise persönlich betroffen:
- Windgeräusche an den vorderen Türen (3-Türer häufiger)
- Kraftstofffilter klackert - sitzt aussen vor dem rechten Hinterrad. Hört man im Standgas bis ins Wageninnere (habe bei mir 2x gewechselt im 3/4 Jahr)
- ansonsten 'normale' Sachen, wie z.B. klappernder Innenraum, rostige Endrohre, schnell alterndes Leder, PDC mit dauerpipsen...
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #6
Murph
Murph
Ah ok, vielen Dank für die schnellen Antworten!
  • Bekannte Probleme beim Golf 6 R? Beitrag #7
na, bekannt sind:
  • SUV Defekte (allgemein eine Schwachstelle, kost aber nix gross)
  • Schlauch Verbindung Turbo/ SUV (Schellen lösen sich oder wurden mal nicht ordentlich befestigt, undicht, äußert sich durch zischen) Leistungseinbruch gravierend
  • HDD Pumpe mit geringer Druckleistung des Raildrucks (100bar, vorher auslesen) sollte 110bar nicht unterschreiten eher mehr haben, wurden des öfteren wegen Leistungsmangel getauscht
  • LL natürlich ohne Worte, auf Festintervall wechseln. Bei 0-40 Ölen signifikant höherer Ölverbrauch vs. 5-40
Evo92
Evo92
Evo92
