Schlechter Lambda wert zu fett.
Diskutiere Schlechter Lambda wert zu fett. im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich spüre nix, man sieht es nur an den Scheinwerfern.
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #41
ich habe die rote PU Buchse (Härte 80 Shore - Medium Hard) an der Drehmomentstütze verbaut und spüre leichte Vibrationen am Lenkrad beim Fahren. Stört mich aber nicht weiter.
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #42
Cabrio-R32-Ben
Cabrio-R32-Ben
Es gibt schon etwas Neues.
nachdem ich den 3,5bar Regler verbaut hatte, ging zwar mein Steuergerät nicht aber das von meinem Kumpel das immer noch verbaut ist funkt erstmal. springt zwar meist Sau schlecht an aber läuft dann super. an meinem Steuergerät hat mein Tuner zwar die Lambda Regelung zum laufen gebracht aber er regelt nicht auf 1. (säuft noch zu viel und schlechte Leistung).
muss jetzt warten bis mein Kumpel mit dem Vcds Zeit hat. Mache dann von beiden ein Video und rede nochmal mit JK. (Tuner)
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #43
Cabrio-R32-Ben
Cabrio-R32-Ben
Haben heute von beiden Steuergeräten ein Video gemacht.
bei beiden funktioniert die Lambda Regelung nicht 🤷🏼‍♂️
video 1 das von meinem Kumpel das gut läuft.
video 2 mit meinem Steuergerät und dem schlechten Lambda wert.
mein Kumpel hat nur die Vermutung das ein pin falsch wäre.
kann eigentlich nur am kleinen motorkabelbaum sein. Der große wurde von mongo Performance überarbeitet.
muss mal sehen ob ich irgendwo nen Plan oder ähnliches bekomme zum Kabel vergleichen am Stecker.
  • IMG_4142.mov
    4,6 MB
  • IMG_4143.mov
    5,4 MB
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #44
Wenn was wäre, würde es ein Fehler schmeißen . Was sagt den der lambda Korrektur Faktor?
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #45
Cabrio-R32-Ben
Cabrio-R32-Ben
Kann ich nicht sagen von meinem Gerät. Lambdafaktor steht fest bei 1.50
  • IMG_4123.mov
    3,4 MB
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #46
Cabrio-R32-Ben
Cabrio-R32-Ben
Also mein Tuner hat jetzt einen widerstand eingelötet und ich hab’s befürchtet , es hat nichts gebracht.
die lambda Regelung will einfach nicht arbeiten.
werd die karre wohl mal zu einem Fachmann bringen.
  • Schlechter Lambda wert zu fett. Beitrag #47
das einfachste wäre ,wenn man mal eine unabhänige Lambda Messung macht um mal zu wissen ,was das Gemisch sagt .
Wenn die weit außerhalb der Regelung ist ,wird auch nichts regeln
