Golf 4, VR6
Diskutiere Golf 4, VR6 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; ok, und wo find ich die?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #421
Eddinger
  • Golf 4, VR6 Beitrag #423
Vorteck
Plastetüte? ist das dann auch nach Repfaden-Vorschrift von VW so erlaubt?
:spot
sry, aber für so einen Scheiß hab ich nullkommanull Verständnis. Nicht mal den Servoschlauch haben die weiter nach vorne gelegt bzw. das man das selbst machen könnte
:keule
:keule
Meine Frage zum Dosenumbau?
Nicht so aufregen, das geht doch Tip Top!
Ist nicht böse gemeint aber wenn du die Muße hast den Filter um zu bauen dann könntes Du auch die Schrauben der Servohalter lösen :)
Mit der Tüte sollst du deine Hand abdecken. Ich finde die Farbe vom Öl viel Interessanter. Liegt das an der Foto Nachbearbeitung oder warum ist das so Rehbraun?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #425
Eddinger
naja, die "Muse" besteht darin, dass ich irgendwann den Motor ausbauen werde und dann die Axt anlegen würde
:spot
bei Fotos bin ich eher sowas wie ein DAU, keine Ahnung ob sich das was verändert hat.
Welche Farbe müsste denn das Öl haben bzw. auf welchen Punkt willst Du hinaus?
  • Golf 4, VR6 Beitrag #426
Eddinger
Du könntest erst die kleine Imbusschraube rausdrehen, Öl ablaufen lassen. Dann danach den Filter öffnen !?!!!
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf+variant+4motion/golf/2003-405/1/115-115090/
Nummer 3 als allererstes rausdrehen und dann sollte nicht mehr viel kommen.
danke Euch beiden (y)
ich hab an allen Fahrzeugen Stahlbus-Schrauben verbaut, sogar am Stapler und Bagger.... um genau diese obligatorische Sauerrei zu verhindern. Und an der VR6-Gurke soll die "Sauerei" bleiben?
:spot
  • Golf 4, VR6 Beitrag #428
Eddinger
zwischendurch gings mit dem Drama um die Schwellerkanten vorne links weiter
da das Ergebnis mit der spritzbaren Nahtabdichtung nicht so toll war...
RE: Golf 4 VR6 :D
ging ich nochmals ran und hab die Nahtabdichtung abgetragen...
was ne Sauerei...
und extrem zeitaufwändig. Mit dem Gradschleifer, den ich hab, ging das mit der 30mm Bürste nur im Zeitlupentempo.
Mit der Pinselbürste gings dann relativ gut, trotzdem war ich da fast ne Stunde dran.
:handvorhirn
dann wollt ich spritz- und lackierbaren Unterbodenschutz kaufen und ich Dödel habs geschafft, zur bitumenhaltigen Plörre zu greifen und noch dödeliger kann man sich eigentlich nicht anstellen, den auch noch draufzuschmieren.
:handvorhirn
:keule
Wenigstens ging der Scheiß wieder gut runter...
naja, diesmal hab ich im Bereich vom Wagenheber die Kante mit spritzbaren Unterbodenschutz gestrichen, den Rest mit der spritzbaren Nahtabdichtung,
Wenn der Gummiteller jetzt immer noch die Beschichtung wegschiebt, flex ich die Schwellerkante ab, dann hats ne Ruh...
:kreuz
weiter gehts dann mit den "Jack Pads", da scheint es auch ein Problem zu geben
:handvorhirn
Fortsetzung folgt
:wink
  • Golf 4, VR6 Beitrag #429
Eddinger
Neues von den "Jack Pads"
:heul
:heul
quer...
und längs.
Also taugt das vorne rein gar nix.
:motz
Zumindest hinten isses ok.
_DU_Voogel
Fortsetzung folgt
:wink
  • Golf 4, VR6 Beitrag #430
Eddinger
sodele, dank eines Hinweises in meinem Forum und den sehr nützlichen Tipps und Diskussion hier im Forum, bin ich der Sache nachgegangen und ja, da hat der Praktikant mal wieder Käse produziert
:respect
hier im Forum wurde mir dann noch ne Lehrstunde bei Prof. Dr. Dr. Johannes Peter verordnet...
XD
Zeitstempel bei 7:10
[media]
und ja, die Scheiben haben solche komischen Buchstaben.
:spot
Zu meiner Entlastung muss kann ich sagen, dass ich die Scheiben definitiv so eingebaut habe, wie sie vom Vorbesitzer verbaut waren. Der hatte dann wohl genauso keine Ahnung mit der Richtung wie ich...
XD
originale TN
rechts: TN 1J0 615 302 A
links: TN 1J0 615 301 AA
ATE-Scheiben
rechts: TN ATE 24.0132-0165.2
links: TN ATE 24.0132-0166.2
und dann Schockmoment:
der Belag scheuert am Bremssattel...
:motz
wenn man so einen Budenzauber mit den Bremsen angestellt hat, bekommt man echt nen
_DU_Voogel
wenigstens hab bis jetzt der Lackschutz an der Klammer gehalten...
und hier muss ich endlich mal ne 6mm-Nuss in der Größe 7 holen...
jetzt siehts besser aus.
:börner
Denke für Eure Hinweise
:daum
Fortsetzung folgt
:wink
  • Golf 4, VR6 Beitrag #431
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Servus,
Jetzt weis ich nicht wie die Gegebenheiten mit der Tiefe des Autos und der Bühne sind, aber schnapp dir mal die Gummiklötze und verwende die. So hast du etwas mehr Auflagerfläche als wie auf den Runden von der Bühne.
Viel Erfolg das die Kante heile bleibt, beim nächsten mal muss dann eben ein 8mm Blech mit reingeschweißt werden :p
  • Golf 4, VR6 Beitrag #432
Eddinger
jep, bin schon auf der Suche nach runden Auflagen, die direkt über die originalen Teller passen.
Ich kann nur hoffen, dass ich nie den originalen Wagenheber ansetzen muss
:kreuz
  • Golf 4, VR6 Beitrag #433
Eddinger
aktuell gibts ne Vorschau auf eine kleine Verbesserung für die VR6-Gurke
:spot
Fortsetzung folgt :wink
  • Golf 4, VR6 Beitrag #435
Eddinger
Du Fuchs
:respect
wobei die Mulde "nur" als Stopp beim Auffahren gedacht ist
  • Golf 4, VR6 Beitrag #436
Vorteck
:spot
...das das öl bei mir immer Schwarz ist, egal welcher Wagen. Gerüchten zufolge hängt das wohl mit Rußeintrag aber auch mit Temperatur zusammen, demnach bist du wenig unterwegs und dann schön vorsichtig :)
  • Golf 4, VR6 Beitrag #437
schwarzes Öl ist doch o.k., dann weisste dir schwemmt es schön den Rotz raus
  • Golf 4, VR6 Beitrag #438
Eddinger
wenn aber kein Rotz vorhanden ist, kann halt auch kein Rotz rauskommen
:spot
nun, dann hab ich wohl den Beweis angetreten, dass nach nicht mal 1000km das Öl kaum Einfärbungen hat hinnehmen müssen
:kreuz
  • Golf 4, VR6 Beitrag #439
Vorteck
OK, bei 1000km sollte da auch nur wenig sein was da drin ist :)
Ab in den Kochtopf damit, 80 Grad eine Nacht lang und bei Ebay als Refurbished wieder verkaufen :)
  • Golf 4, VR6 Beitrag #440
Du hast den Kaffeefilter vergessen ;-)
Golf 4, VR6
chriss86
Gast11191
Danny082
