Kühlmittelverlust unten vorne rechts
Diskutiere Kühlmittelverlust unten vorne rechts im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, wollte mal fragen ob jemand schon das oben genannte Problem hatte. Der Wagen verliert minimal Kühlmittel kann aber das Leck oder da...
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #1
Rx32x
Hallo Leute,
Der Wagen verliert minimal Kühlmittel kann aber das Leck oder da wo er herkommt nicht genau identifizieren anbei ein Bild.
Kann es auch vom Überlauf kommen?
Danke im Voraus
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #2
Der_Lacker
Der_Lacker
Bei mir war damals der Kühler rechts undicht. Ich hatte zwar vorne reingeguckt, aber man könnte bis sehen.
Ich hatte dann mal den unterfahrschutz weggemacht, und von hinten könnte man es dann ganz gut sehen. Kühler getauscht, habe ein orginal Kühler geholt, hat mir ca. 170€ gekostet plus Einbau.
Seit dem alles weg und trocken
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #3
Rx32x
Hallo Danke für die Info.
Ich denke werde auch mal erst den Unterbodenschutz entfernen und mal genauer suchen wo es herkommt ich denke auch das wahrscheinlich der Kühler am Ende ist.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Hallo Leute,
Danke im Voraus
Auf dieser Seite ist auch die Wasserpumpe, wirf am besten auch ein Blick auf das gute Stück.
Wäre nicht dir erste undichte WaPu :D
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #5
Rx32x
Auf dieser Seiteist auch die Wasserpumpe, wirf am besten auch ein Blick auf das gute Stück.
Ich denke nach 100000km auf der Uhr darf die undicht sein.
Was der Spass wohl kosten wird ?? [emoji848]
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #6
KingDouchebag
KingDouchebag
Wer sagt das die nach 100tkm nicht undicht sein darf? Aber der Kühler darf nach 100tkm undicht sein? :D
Die WaPu kann dir auch nach 30tkm undicht werden*noahnung*
Die KM sind auch nur 1 von 2 Aspekten, du musst bedenken das die WaPu da jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre drin ist, oder?
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #7
Tippe eher auf Ausgleichsbehälter
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #9
KingDouchebag
KingDouchebag
Kann auch sein, kann auch einfach nur ein Wasserschlauch sein ^^
Mit der Ferndiagnose werden wir das nicht rausfinden, er muss schon mal selbst unter die Motorhaube schauen :D
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #10
Rx32x
Behälter ist es nicht alles trocken oben rum.
Tippe stark auf den Kühler morgen mal mit Endoskop schauen [emoji6]
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #11
Pe-Ter
Pe-Ter
ich hab heute auch was entdeckt, aaaaber
es riecht nicht und geregnet hat es auch nicht
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #12
Aus der Scheibenwaschanlage?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #13
Rx32x
Sieht nicht rötlich aus wie Kühlmittel oder ? Das ist ja ein ganzer Schwall was da rauskam.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #14
Pe-Ter
Pe-Ter
riecht aber nicht, farblos, is nicht ölig, geregnet hat es nicht, alle behälter so wie sie waren
oder sowas wie eine postmordale darmentleerung von den abläufen im A holm. ich werde das auch beobachten
@hans reiniger auf keinen fall
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #15
Wenn es auf dem Boden mehr oder weniger rückstandsfrei abtrocknet, bleibt ja eigentlich nur Wasser. Ich weiß aber nicht, wie es mit dem Zeug aus der Klimaanlage ist *noahnung*
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #16
dr heile
dr heile
Klingt blöd, aber was ist mit den anderen Sinnen wie riechen oder mal vorsichtig ein ganz wenig kosten. Wenns süsslich schmeckt oder riecht, iss es Kühlwasser.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #17
RichterJa
RichterJa
Ich glaube, dass die Kunststoffgelenke nicht nur aus Altersgründen sondern auch Wetterbedingt platzen können. Kunststoff hat Probleme mit dem Wechsel von Minusgraden zu sehr heißen Temperaturen. Mein Nachbar hat mich davon überzeugt, dass ein besseres Kältemittel die Lösung sein könnte. Zurzeit probiere ich das neue Mittel von https://top-refrigerants.com/de/r410a-10-kg-kältemittel-gas-nachfüllbar-zylinder aus.
  • Kühlmittelverlust unten vorne rechts Beitrag #18
Der_Lacker
