R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren
Diskutiere R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Guten Abend Jungs ich weiß echt nicht mehr weiter. Seid geraumer Zeit lässt sich mein ESP nicht mehr deaktivieren. Sicherung 2 Fahrerseite schon...
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #1
eRwin36
Guten Abend Jungs ich weiß echt nicht mehr weiter. Seid geraumer Zeit lässt sich mein ESP nicht mehr deaktivieren. Sicherung 2 Fahrerseite schon geprüft dann vcds ausgelesen ESP Schalter unplausibles Signal, heute Schalter getauscht gegen einen neuen, selber Fehler immernoch da so langsam weiß ich nicht mehr weiter, eventuell könnt ihr mir da ja helfen ?
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2657726-ASR-ESP-Button-Error-code
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #4
MarcB
MarcB
Evtl. ein Kabelbruch? Hattest du mal den Aschenbecher ausgebaut und dabei das Kabel eingeklemmt bzw. geknickt?!
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #5
eRwin36
Evtl einen Kabelbruch? Hattest du mal den Aschenbecher ausgebaut und dabei das Kabel eingeklemmt bzw. geknickt?!
Hab ich auch schon drüber nachgedacht ascher war draußen aber ich war sehr vorsichtig dabei. Würde der Schalter dann überhaupt noch ansprechen ich meine ich drücke ihn die Lampe von esp geht an und dann geht sie nach zehn Sekunden aus und dann ist der Knopf wie tot
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #6
philipp86
philipp86
Vill ne Sicherheitsfunktion vom Passat???vill erkennt er das du erst 19 bist und sagt sich:ne der schaltet das esp nicht aus,das geht nur in die Hose..*noahnung*
Kleiner Spaß am Rand..;)
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #7
MarcB
MarcB
Passt der Schalter den du verbaut hast auch definitiv zum Auto?
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #8
eRwin36
Ha, ha.... ich hab das Ding schon unter Kontrolle außerdem fahr ich ja gesittet ;)
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #9
eRwin36
Passt definitiv !. Mit dem alten ging es ja auch komischer weise (3C0 927 117C) ist drinne und ist soweit ich weiß der richtige.
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #10
MarcB
MarcB
Hast du mal die Steckverbindung am Schalter auf Korrosion oder Verschmutzung überprüft?
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #11
eRwin36
Jetzt wo du das sagst *lol* hab so nix gesehen werde den Stecker nacher mal entpinnen und reinigen womit geht das am besten zu reinigen ?
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #12
Steck mal am ABS den grossen stecker ab ;-)
und schau ob wasser drin ist oder geh dem Kabel entlang .
das ist eine Typische Marder Stelle
  • R36 ESP lässt sich nicht deaktivieren Beitrag #13
eRwin36
Werd ich gleich mal machen *lol* meinst dann kann das stg vllt defekt sein ?
