Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts
Diskutiere Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; :idea: 1K0906283A (ohne Gewähr) ...
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #141
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #142
WinterR32
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nach Anleitung das Kabel getrennt und verlängert. Jetzt muss doch die Klappe eigentlich offen sein wenn das Kabel getrennt ist, also auch ohne Schalter?
Bei mir bleibt Sie zu egal ob Kabel getrennt oder verbunden.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #143
WinterR32
Kann keiner helfen? Auspuffklappe ist nicht fest gegammelt.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #144
Wehrfried
Wehrfried
Hallo zusammen,
Wenn sie zu bleibt, hört sich das nach einem mechanischen Defekt an, da der Normalzustand "offen" ist und die Klappe nur unter bestimmten Umständen (...) angesteuert wird und dadurch aktiv geschlossen wird. Zum Schließen ist sowohl Unterdruck (durch Ansaugung) wie auch das aktive Steuersignal durch MSG (wird auf Masse geschaltet) erforderlich.
Ist die Klappe bei ausgeschaltetem Motor ebenfalls "zu"?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #145
Vorsicht: Sind IVer und Ver da nicht unterschiedlich konfiguriert? Beim Ver stimmt das, aber beim IVer *noahnung*
Ich merke das nur an, weil du einen Ver hast ;)
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #146
WinterR32
Sie ist immer zu wenn ich den Schlauch drauf ab. Wenn ich den Schlauch abziehe hört man Luft entweichen und sie geht auf.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #147
Wendu
Wendu
Beim IVer ist sie offen wenn die Zündung aus ist. Beim Starten hört man das sehr gut ob sie funktioniert.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #148
WinterR32
Ja beim Start macht sie dann zu.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #149
Wendu
Wendu
Dann ist sie heil. Welche Anleitung hast Du benutzt ? Kann es sein das du evtl. Widerstände einlöten musst...Die Anleitung die ich kenne verlangt das....
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #150
WinterR32
Ja gut Kabel durch schneiden und Schalter dazwischen hängen kann jeder denk ich. Hab die Anleitung hier aus dem Thread. Ich hab bisher keinen Widerstand drin und einen 2 Wege Schalter. So wie ich das gelesen habe ist der Unterschied zum Widerstand nur dass eben die Mkl kommt.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #151
Wendu
Wendu
Hast du mal, bei eingeschalteter Zündung, nur die beiden Kabelenden zusammen gehalten ? Dann sollte es ja funktionieren...falls nicht hast Du evtl. das falsche Kabel zu fassen ?!
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #152
WinterR32
Ja hab ich aber da passiert nichts. Das falsche Kabel kann eigentlich nicht sein da es in dieser Farbe nur eins gibt. Hab jetzt mal das Magnetventil bestellt aber ich bin mir nicht sicher dass es das ist da ja Unterdruck erzeugt wird. Auf der vorigen Seite hab ich ja ein Bild davon gepostet.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #153
Wendu
Wendu
Meine Anleitung sagt "keine Funktion --> falsches Kabel!"
Das Kabel grau/blau ca 1,5mm² sollte es sein.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #154
WinterR32
Da sieht man das Kabel ganz gut.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #155
Wendu
Wendu
Sry, mehr wie in der Anleitung steht kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Guck doch noch mal ob Du evtl. ein anderes grau/blaues findest...
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #156
WinterR32
Hab ich schon. Was macht denn das Magnetventil genau?
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #157
Unterduck von der ansaugbrücke/Unterdruckspeicher durchlassen der dann an der Membran der Ubterdruckdose am Endpott zieht und die Klappe schließt
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #158
WinterR32
Ja und wenn das nicht mehr schaltet bleibt die Klappe immer zu oder.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #159
Also am 5er ist die Klappe ohne Unterdruck immer offen, müsste beim 4er identisch sein. (Sonst würde das klassische "Schlauch abziehen" auch nichts bringen).
Wenn sie bei dir immer zu bleibt hast du evtl irgendwo im kabelstrang Kurzschluss nach Masse. Da würde ich den Stecker am Ventil am abstecken, wenn dann die Klappe nicht öffnet weiß ich auch nicht mehr weiter.
  • Auspuffklappe (Steuerung elektrisch mit Schalter) so gehts Beitrag #160
WinterR32
Die Klappe geht auf wenn er aus ist und beim Start dann zu. Wenn ich den Schlauch abziehe geht sie wieder auf.
