Drecknester in vorderen Kotflügeln
Diskutiere Drecknester in vorderen Kotflügeln im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hab in einem anderen Forum gelesen dass sich beim IVer Golf hinter den vorderen Radhausschalen Dreck ansammelt, der von oben über die...
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #1
Hab in einem anderen Forum gelesen dass sich beim IVer Golf hinter den vorderen Radhausschalen Dreck ansammelt, der von oben über die Wasserabläufe unter der Windschutzscheibe reinkommt.
Durch lösen von 3 Torxschrauben und wegbiegen der Radhausschale in diesem Bereich kann man es gut sehen und säubern (Rostgefahr!).
Hat hier auch schon jemand Erfahrung damit (sollte beim :.R ja eigentlich auch so sein ?)
Anbei Bild eines Users (Quelle MOTOR_TALK):
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #2
Sasch.:R
Sasch.:R
das wird beim R32 nicht anders sein. Bei meinem Jubi war es damals auch sollte man ab und zu schon mal sauber machen :great:
Gruß Sascha
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #3
OliveR32
OliveR32
JUB:-/
genau so sah es bei mir auch aus!
Hab gedacht ich seh net richtig*schock*
waren bestimmt 1-1,5kg nasser Schlampes dahinter.Hab alles gesäubert und anschliessend dick Wachs rein gejagt:great:
Werde das nun mehrmals im Jahr kontrollieren.(putze ja eh öfters mein .:R auf der Bühne):D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #4
Marcel
Marcel
Ach Du Sch........, daß macht ja meinem Komposthaufen im Garten Konkurrenz! Hat der Ver auch so eine Schwäche an der Stelle?
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #5
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Ui *schock*
Da werde ich auch mal nachgucken am nächsten WE :)
Danke für den Tip :great:
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #6
PH-32
PH-32
Kenne ich auch das Problem, aber wenn du einfach vor und nach dem Winter schaust sollte das nicht so schlimm sein
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #7
szandor
WOW....scheisse ey *schock*
Muss auch gleich gucken nächstes WE :p
THX :great:
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #8
Vorteck
Jep, kenne ich auch, geschätzte Sandhöhe waren etwa 10cm links wie rechts.
Bei mir lag da aber nur Sand, nicht dieses andere Zeug wie auf dem Bild..
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #9
luxjemp
luxjemp
so nen Stapel Dreck hab ich ja nichtmal bei dem Dicken drin liegen *schock*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #10
Der hat ja nen kleinen Komposthaufen drin *schock*
Werd auch gleich mal nachschauen, danke für den Tipp :great:
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #11
Ja und wir wollen Kompost-Bilder sehen :-D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #12
dj_loetkolben
dj_loetkolben
So.....war eben gucken*schock*
nach 5 Jahren sah es so bei mir aus:
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #13
biSheep
biSheep
Wie wärs mit nem Wettbewerb, wer den meisten Dreck hinter dem Plastik hat *noahnung* *buck* :D
Ich denke ich führe momentan :D
Gut ist ja auch klar. Mindestens 1/Tag auf die Weide mit der Karre, da kommt was zusammen :D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #14
eiche32
eiche32
Dann bist aber nicht bei den Gewinnern
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #15
R32Carsten
R32Carsten
Ja das kenne ich von mir auch!Innenradläufe abgeschaubt und dann den ganzen Dreck entdeckt *schock* !
Da kam auch auf jeder Seite ne grosse Dreckschippe voll zeug zusammen *roll* !
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #16
Sasch.:R
Sasch.:R
Ok ich hab zwar kein Bild, aber ich hatte mehr drin in meinem ersten GTI. Da hatte er auch schon ca 170tkm drauf *buck*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #17
Ich hab gestern auch gleich mal reingeschaut, da kann ich locker in der "Dreckchallenge" mithalten *lol*
Bei mir sah es auch so aus wie bei euch..da war auf beiden Seiten ein gutes kilo feuchte Erde drin...hab auch ein Foto gemacht, muss es nur noch auf den Rechner laden dann poste ich es ;)
Jetzt hat der .:R auch noch ein besseres Leistungsgewicht :D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #18
R32Carsten
R32Carsten
Und ich dachte das das bei mir ja nur dadurch kommt das die Radläufe zeitweise mal aussen etwas angepasst bzw. weggeschnitten waren...aber das hat kein Unterschied gemacht wie ich hier sehe *roll* !
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #19
noTarget
noTarget
Ist ja schon krass.. bei mir genau das gleich.. Ich denke nach der säuberung ist mein Rrr wieder 20 Kilo leichter... ;-)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #20
jesses
jesses
Danke für den Tipp :great: Das ist ja mal echt krass *schock* Bin gespannt, wie das bei meinem aussieht und ob die Garage was taugt ;)
Wenn man denn nach dem Reinigen versiegeln will: reicht da so'n Standard-Unterbodenzeuchs/-wachs/-versiegelung vom ATU oder sollte man da lieber einen Profi ranlassen? Bringt das da überhaupt was oder macht es dadurch ggf. noch schlimmer?
Henry
Henry
Henry
