Falscher Kennbuchstabe
Diskutiere Falscher Kennbuchstabe im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Ich mach dann noch ein Foto vom "Papperl" ;)
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #21
Hoolger
Hoolger
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #22
MarcB
MarcB
4 Vorbesitzer sind ja nicht unbedingt schlecht. Soviele hat mein Golf auch[emoji28]
Lässt sich jetzt nur schwer feststellen wer den Motor getauscht hat.
Aber vielleicht kann ja Vince was rausfinden. Warten wir mal ab.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #23
Hoolger
Hoolger
Bin auch gespannt was Vince da rausbekommt.
Ich war ja heut früh schon beim VW-Händler, und dort hat der Meister in die Historie geschaut, aber nichts zu einem Motortausch o.ä. gefunden.
Der Meister sagte auch das wenn der Motor gewechselt wird bei VW, wird es definitiv im Serviceheft und in der Historie vermerkt, und es kommt definitiv derselbe MKB rein der drin war.
Der Verkäufer will sich auch bei VW noch schlau machen dazu, ist ja auch gut so. Und das dann mit seinem Chef klären, bin gespannt was dabei rauskommt.
Oder ob er mir finanziell ordentlich was zurückgibt.
Ich will ihn so wie es jetzt ist zurückgeben, die Frage ist nur ist das ein Grund das er ihn auf jeden Fall zurücknehmen muss?
Muss mich da auch noch rechtlich mal schlau machen dazu. Oder weiß hier jemand bescheid?
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #24
Wenn ein Motor getauscht wurde und du es nachweisen kannst, dann muss er ihn zurück nehmen, außer er kann beweisen, dass er den Wagen nicht vorsätzlich damit verkauft hat.
Kurz gesagt, kommst du an den falschen Richter, dann kann er sogar recht bekommen.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #25
Hoolger
Hoolger
Ich kann nur beweisen das der MKB der verbaut ist nicht der ist der da reingehört und mit dem er ausgeliefert wurde, der Rest entzieht sich meiner Kenntnis. Kann man ja auch auf dem Aufkleber sehen, wo was von 2010 steht, und ich ja EZ. 2008 habe.
Der Händler weiß davon nichts, also hat er ihn auch so angekauft. )(()((
Ich will auch garnicht erst rechtliche Schritte einleiten, weil sich das ganze dann bestimmt ewig zieht.
Dienstag abwarten was er sagt, und ich sage ihm das ich ihn zurückbringe, mal schauen was er dazu sagt.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #26
Würde auch mal in Ruhe versuchen alles zu klären...
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #27
Pe-Ter
Pe-Ter
vielleicht haste ja glück und gibt ´n paar öre wegen wertminderung
und ich kann nur sagen, alda leg dich nich mit ´nem R32 club an :D
astrein wie schnell man hier gemeinsam den autos auf´n zahn fühlt, irre :great:
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #28
Aktuell kannst du nur den Aufkleber beweisen.
Schau erstmal nach den gravierten kennbuchstaben.
Und selbst wenn ein at Motor drin ist , ist doch gut .
Verstehe die Aufregung gar net
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #29
Hoolger
Hoolger
Wo genau steht der?
Weil es nicht der ist der reingehört, und es keinen Nachweis gibt wann er gewechselt wurde, und der polnische kleine Aufkleber drauf macht mich weiter misstrauisch.
Kann ja auch ein gebrauchter Motor sein mit bspw. 200tkm eingebaut wurden sein.
Daher meine Aufregung.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #30
Hoolger
Hoolger
Ich weiß leider auch nicht in wieweit die reine "Hardware" des CNN der des BWS entspricht, oder ob es da auch Änderungen gab. (Kolben,Ventile,sonstiges, oder ob es nur andere Anbauteile sind)
Der CNN hat "nur" 280 PS, und erfüllt EURO 5.
Der BWS aus dem R hat EURO 4.
Da hängt aus meiner Sicht also noch bisl mehr dran als nur anderer Kennbuchstabe.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #31
Vorne am Block ist der mkb eingraviert.
Schick mir mal ein gutes Foto von dem kleinen Aufkleber.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #32
Hoolger
Hoolger
Muss da was weggebaut werden um den zu sehen?
Kann kein Bild bei PN einfügen.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #33
Kleinen Spiegel und eine Lampe zur Hilfe nehmen. Der sitzt oben am rumpfmotor in Fahrtrichtung links (wenn ich mich nicht irre).
Ebenfalls kannst du mal ein Foto vom Datenträger hochladen, der in deinem Auto klebt.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #34
Hoolger
Hoolger
Ok, ich versuch heut mal danach zu schauen.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #35
der Kennbuchstabe sitzt doch an einer Öhse für den Motorkran? das ist er beim R32 zumindest eingraviert.
auf der Beifahrer Seite .
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #36
R60
R60
Beim Ver R32 auf der Beifahrerseite auf Höhe der Antriebswelle.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #37
Kann morgen mal im kvs schauen, meine aber beim r36 haben sie die Position damals geändert. Einfach mal am Block alles absuchen, das geht fix.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #38
R60
R60
Vielleicht ist auch nur die Ansaugbrücke aus nem Gebrauchten reingekommen und auf den Aufkleber hat keiner geachtet. Der eingestanzte MKB sollte Aufschluss geben.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #39
Ergebnis: du hast mir eine Nummer geschickt, die falsch ist :D da fehlt eine Zahl oder ein Buchstabe.
  • Falscher Kennbuchstabe Beitrag #40
Wini
Wini
Kann es sein das der Händler den Wagen zurück genommen hat?
Bei Mobile ist gerade wieder ein R36 in Leipzig drin
