Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten
Diskutiere Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Ich habe bei meinem Golf 4 3.2 VR6 die Steuerketten inkl. aller Kettenräder, Kettenspanner und Gleitschienen getauscht. Jetzt habe ich...
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #1
GALIANO
GALIANO
Hallo
Ich habe bei meinem Golf 4 3.2 VR6 die Steuerketten inkl. aller Kettenräder, Kettenspanner und Gleitschienen getauscht. Jetzt habe ich das Problem, dass die untere Kette von Kurbelwelle zu Zwischenwelle perfekt passt, aber die zweite Kette von der Zwischenwelle zu den Nockenwellen nicht richtig gespannt ist.Wenn ich die Kettenräder der Nockenwellenversteller auf die OT-Markierungen stelle und die Position der Zwischenwelle auch passt, ist die Kette auf der Zugseite locker, was sie nicht sein darf.Nach dem Auflegen aller Ketten sollte man den Motor ein paar mal durchdrehen um sicherzustellen, daß auch alles wieder funktioniert,leider Stimmen die Markierungen nicht überein.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Ohne eingedrehten Kettenspanner wird das auch nie klappen ;)
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #3
Stimmt, da fehlt der obere Kettenspanner ... )((
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #4
GALIANO
GALIANO
Habe so auch probiert
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #5
3R32DK
3R32DK
Habe dir gestern eine PN geschrieben. Ich habe eine PDF von VW der beschreibt was man tuen soll wenn mann die ketten wechselt ;)
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #6
R32-Pilot
R32-Pilot
Du drückst mit einem Schrauben Dreher die Gleitschiene und spannst sie damit!
Wenn du die Welle gedreht hast, wirst du auch feststellen das die Kupfer Markierung nicht mehr übereinstimmen! Das ist normal!!!!
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #7
GALIANO
GALIANO
Danke aber ich habe das komplette ElsaWin Programm.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #9
GALIANO
GALIANO
Schritt für Schritt was ich heute gemacht habe.
Habe den Motor paar mal gedreht und dann die Markierungen sehen so aus
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #10
ok, und Ergebnis? Zwischenwelle auch sauber geprüft eingestellt?
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #11
GALIANO
GALIANO
Sieht jemand einen Unterschied?
ich vermute dass in meinem Auto Zylinderkopf aus Audi R32 verbaut war.
hier mein Zylinderkopf
Und hier mit original BFH Zylinderkopf
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #12
Hast du die Hydrosteller Richtig rum gedreht?
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #13
GALIANO
GALIANO
Ja, In meinem Auto sind diese Nockenwellen verbaut.
und hier orig BFH Nockenwellen
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #14
vr-six
vr-six
Bei den ersten beiden Bildern sehe ich einen Unterschied.
Aber vorher lief dein Motor doch auch, oder nicht?
Warum sind einige kettenglieder rot?
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #15
GALIANO
GALIANO
So habe ich mein Auto gekauft.
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #16
Systi
Systi
Das ist aufjedenfall kein BFH!
Was stehen denn für teilenummern am Block und Kopf?
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #17
R32-Pilot
R32-Pilot
Irgendwie sieht das alles komisch aus!!!!
So, als wenn der da nicht rein gehört bzw rum gefuscht wurde!
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #18
Die Batterieabdeckung und auch die Schwarze Abdeckung um die Ansaugbrücke fehlen.
So sieht's normal aus:
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #19
also bei Audi gab es folgende Motorkennungen, falls das ein Audi Motor ist:
Motoren:
ab 8/2003 BDB
ab 9/2004 BMJ
ab 11/2005 BUB (wie im R32 5er auch)
  • Steuerzeit passt nicht mit neue Ketten Beitrag #20
'BHE' gab es doch auch noch, oder ??? ...
Evo92
Evo92
Evo92
jensh
Fr32ank
